Jeszcze raz światła dzienne
  • KAMILPOLSKA
    • 39
    • CHGA 1.6 MPI 102 KM
    AKa, zaginasz czasoprzestrzeń, filmik fajny:P
  • mahe
    • 42
    Wiem, że było- czytałem poprzednie wątki jednak nie znalazłem odpowiedzi.
    Otóż chodzi oczywiście o uaktywnienie świateł do jazdy dziennej jeśli w ogóle one u mnie są.
    Mam O2 RS z 2009 na xenonach. W zderzaku halogeny.
    Po uaktywnieniu opcji Daylight run. lights w maxi dot, palą mi się wszystkie światła- przód mijania i cały tył na zerowej pozycji włącznika przy włączonym zapłonie. Na zegarach palą się tylko wskazówki.
    Po wyłączeniu Daylight run. lights, w pozycji zerowej nie pali się nic.
    Sprawdzałem intensywność świecenia lamp na różnych ustawieniach włącznika przy aktywnej opcji Daylight run. lights i jest taka sama.
    Nie czaje na czym polega u mnie ta opcja włączenia i wyłączenia świateł dziennych. W zderzaku mam tylko halogeny. Czy one mają służyć za te światła? Czy xenony mają świecić z mniejszą intensywnością?
    Dzwoniłem do serwisu i usłyszałem że jeśli pali mi się tył to znaczy że nie mam uaktywnionych świateł dziennych więc nie rozumiem po co ta opcja w maxi docie.
    Czy ktoś może wie co w końcu powinno u mnie robić za te światła dzienne?
      • 11357
      a włącz opcję: daytime runnings light via fog lamps i tryb skandynawski np.
      • Set
        • 113
        Jak ci się palą halogeny, ale na desce nie masz zapalonej kontrolki , że sie palą halogeny - to oznacza, że się palą światła dzienne ... niby.
        U mnie aby włączyć halogeny trzeba pociągnąć wajchę do siebie i nie można tego zrobic na światłach dziennych tylko mijania.
        Tak się podepnę z pytaniem - na dziennych mozna jeździć cały rok ?
        • szkoda
          • 22543
          Zamieszczone przez Set
          tak
          saport techniczny baj DGW
          • mahe
            • 42
            Zamieszczone przez krzynol
            Niby jak to zrobić?
              • 11357
              Zamieszczone przez mahe
              krzynol napisał/a:
              Niby jak to zrobić?
              vcds->sterownik elektryki 09->i w długim kodowaniu obejrzeć jakie masz opcje dostępne i powłączać sobie co nieco :twisted:
              • enemik
                • 397
                Panowie a ja mam taka prośbę do kogoś kto ma O2 FL z dziennymi czy mogł by mi powiedzieć czy jak włączacie światła mijania to jak przekręcicie na pozycyjne to świecą się jeszcze dzienne i gasną dopiero na mijania czy odrazu po przekręceniu przełącznika na pozycję gasna bo ostatnio mnie zadziwił jeden pan z SKP i dziwne rzeczy wg mnie mówił i dlatego pytam jak by ktos był tak dobry i sprawdził to potem powiem czy opowiadł bzdury czy mówił poważnie
                JEST O2FL kombi 1,8TSI
                BYŁA czerwona Fabia I kombi 1.4 16V 74kw/101km 2005r
                • domino_EL
                  • 204
                  enemik, po przekreceniu pokretla na swiatla "pozycyjne ", swiatla do jazdy dziennej gasna z automatu
                  pzdr
                  Zamieszczone przez szkoda
                  Set napisał/a:
                  tak
                  Szkoda ma racje , ale... "w warunkach normalnej przejrzystosci powietrza" czy jak to sie tam nazywa 8)
                  czyli hulaj dusza piekla nie ma, jak kto sobie ja interpretuje, to juz akcja na oddzielny temat :wink:
                  ..... >>> JEŻELI ZA PIERWSZYM RAZEM CI SIĘ NIE POWIEDZIE, TO SKOKI SPADOCHRONOWE NIE SĄ DLA CIEBIE <<<<< ....
                  • enemik
                    • 397
                    dzięki bardzo
                    czyli pan z SKP wymyslił sobie kolejna bzdurę ze w "fabrycznej O2 po przekręceniu na pozycyjne jeszcze świecą dzienne" i że jesli przekręcimy na pozycyjne i gasna dzienne jest to niezgodne z przepisami czyli taki z niego diagnosta jak ..................... w końcu O2 Fl dostała homologacje no cóż w naszym kraju każdy jest mądry jak troszkę władzy posmakuje
                    wg pana diagnosty powinny się jeszcze świecić a w przepisie jest napisane że powinny sie świecić światła do jazdy dziennej tylko i wyłącznie w autach rejestrowanych po określonej dacie 2009 rok także jesli ktos trafił by jeszcze na takiego diagnostę
                    to niech da znać
                    dzieki wielkie za sprawdzenie
                    • bobolino
                      • 392
                      Zamieszczone przez enemik
                      Nie wiem co ten Pan miał na myśli, ale domyślam się, że chodziło mu o O2FL, w której światła postojowe (te na górze W5W) pomylił z dziennymi.
                      Jednym słowem jakiś debil, skoro nie ma pojęcia w jakim aucie jakie są światła. Diagnosta, kurna jego mać.
